[工程课堂] 保温、防水工程安全操作规程
渐入佳境
发表于 2017-8-3 21:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
保温、防水工安全操作规程
1.在紧固铁丝或拉铁丝网时,用力不得过猛,不得站在保温材料上操作或行走。
2.从事矿渣棉、玻璃纤维棉(毡)等作业,衣领、袖口、裤脚应扎紧。
3.地下设备、管道保温前,应先进行检查,确认无瓦斯、毒气、易燃易爆物或酸类等危险品,方可操作。
4.聚苯烯使用电加热切割,应用36伏电压。
5.装运热沥青不准使用锡焊的金属容器,装入量不得超过容器深度的四分之三。
6.苯、汽油应缓慢倒人粘结剂内并及时搅拌。调制时,距明火不少于10m。
7.在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒、有害的涂料防水作业,应定时轮换间歇,通风换气。
8.患皮肤病、眼结膜病以及对沥青严重敏感的工人,不得从事沥青工作。沥青作业每班适当增加间歇时间。
9.装卸、搬运、熬制、铺涂沥青,必须使用规定的防护用品,皮肤不得外露。装卸、搬运碎沥青,必须洒水,防止粉末飞扬。
10.溶化桶装沥青,先将桶盖和气眼全部打开,用铁条串通后,方准烘烤,并经常疏通放油孔和气眼。严禁火焰与油直接接触。
11.熬制沥青地点不得设在电线的垂直下方,一般应距建筑物25m;锅与烟囱的距离应大于80厘米,锅与锅之距离应大于2m;火口与锅边,应有高70cm的隔离设施。临时堆放沥青、燃料的场地,离锅不小于5m。
12.熬油必须由有经验的工人看守,要随时测量控制油温,熬油量不得超过油锅容量的四分之三,下料应慢慢溜放,严禁大块投放。下班熄火,关闭炉门,盖好锅盖。
13.锅内沥青着火,应立即用铁锅盖盖住,停止鼓风,封闭炉门,熄灭炉火,并严禁在燃烧的沥青中浇水,应用干砂,湿麻袋灭火。
14.配制冷底子油,下料应分批、少量、缓慢,不停搅拌,不得超过锅容量的1/2,温度不得超过80℃,并严禁烟火。
15.装运沥青的勺、桶、壶等工具,不得用锡焊。盛油量不得超过容器的2/3。肩挑或用手推车,道路要平坦,绳具要牢固。吊运时垂直下方不得有人。
16.屋面铺贴卷材,四周应设置1.2m高围栏,靠近屋面四周沿应侧身操作。
本帖评分记录建筑币 热心值 贡献值 收起 理由
`算ぺ子ミ + 1 + 1 + 1
总评分: 建筑币 + 1  热心值 + 1  贡献值 + 1
发表于 2017-8-7 09:23:27 | 显示全部楼层
支持,楼下的跟上哈~
发表于 2017-8-7 10:34:14 | 显示全部楼层
鼎力支持!!
发表于 2017-8-7 15:29:20 | 显示全部楼层
支持楼主,拥护楼主,楼主英明呀!!!
发表于 2017-8-7 15:33:07 来自手机 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
发表于 2017-8-7 23:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2017-8-8 15:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
鉴定完毕.!
发表于 2017-8-9 23:45:54 | 显示全部楼层
边撸边过
发表于 2017-8-10 08:15:52 | 显示全部楼层
顶你一下.
发表于 2017-8-10 20:52:31 | 显示全部楼层
越办越好~~~~~~~~~`
