第 二 节 数控弯箍机
1 、机械组成
全自动数控弯箍机摒弃了传统钢筋弯曲机、调直机,实现钢筋调直和弯曲加工一体化,按结构与功能分为:电气控制系统、弹簧放线架、送进机构、矫直一部分、牵引部分、矫直二部分、剪切机构、弯曲机构、操作台。
数控弯箍机
2 、技术特点
能够连续生产任何形状钢筋线材制品,触摸面板操作无需任何机械调整,机动灵活性强;
可双线加工、加工速度快、精度高,有效避免了人工加工中造成不必要的浪费和短钢筋的产生,提高钢筋利用率;
全过程智能化操作,只需一到两位普通工人就能熟练操作,极大地降低了劳动强度。
加工机械封闭化,极大降低人工加工过程中的伤害。
调制和弯曲一体化,减少材料和机械设备占用地。
3 、机械指标
4 、功效、经济指标
数控弯箍机加工实景图
5 、操作注意要点
作业时,将钢筋需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内,另一端紧靠机身固定并用手压紧,检查机身固定,确实安在挡住钢筋的一侧方可开动;
作业中严禁更换芯轴和变换角度以及调速等作业,亦不得加油或清除;
严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐,弯钩不得朝上。
现场放线架与主机的距离设定约1.5m,同时放线架相对于主机左倾15度为佳。
第 三 节 自动加压水泵技术
1 、基本原理
根据楼层高度的变化,加压泵自动调节出口压力 。既保证楼层施工用水要求,又节省电能。
加压水泵系统原理图
2 、优点
第 四 节 铝合金模架体系施工技术
1 、铝合金模板 适用范围
多用于层高较低、结构简单且重复的住宅楼或核心筒框剪结构的大空间大跨度办公楼。
2 、铝合金模板施工技术内容
优化设计:施工前核对图纸,当结构梁斜交时需提出设计优化,使结构梁尽可能正交,减少异型铝合金模板,可加快安装速度。
深化设计:施工前按照结构图进行铝模板深化设计,针对各细节部位进行技术处理并将构件编号、标注。
生产制作:铝合金模板加工制作工序全部在场外完成,不占用现场场地,节省模板加工环节,确保材料到场后直接用于施工。
试拼装及验收:铝模板完成设计及加工后,首次进场前要进行试拼装;经验收满足工程要求后,对所有的模板构件分区、分单元分类作相应标记,然后打包转运到施工现场分类进行堆放。
拆除要点:混凝土强度达到规范规定强度后,遵循“先支后拆、后支先拆”,先拆除非承重模板、后拆除承重模板的原则;模板拆除后尽早清理及分类整齐堆放。
铝模 3D 模型图
铝模实景图
3 、效益成本对比分析
墙面铝模施工效果图
楼板铝模施工效果图
第 五 节 早拆体系施工技术
1 、早拆体系适用范围
早拆体系适用于框架结构、剪力墙结构住宅及公用建筑结构的梁、板结构等厚度不小于100mm且混凝土强度等级不低于C20的现浇水平结构构件施工,不适用于预应力楼板的施工。
层高小于3m宜采用早拆体系。
2 、主要技术内容
早拆模板应根据施工图及施工组织设计,结合现场施工条件进行设计。
按照设计搭设模板及支撑体系,安装早拆装置,支撑顶板调到位,并进行模板及支撑体系预检。
当板的结构跨度不大于2m时不同强度等级的混凝土楼板,其抗压强度达到10MPa均可进行早拆施工。
模板早拆体系第一次拆模后应保留的立杆间距应不大于2m。
第 六 节 高性能混凝土 — —三高三低三自绿色混凝土
1 、基本内容
具有“高强度、高稳定、高泵送、低水化热、低收缩、低成本、自流平、自养护、自密实”的绿色多功能混凝土。
超高性能混凝土
2 、与普通高强混凝土对比
运用于西塔项目
第 六 节 高性能混凝土 — — 超高泵送关键技术
1 、主要内容
在超高层施工过程中,超过150米的超高层建筑宜选用HBT90系列拖车泵,其最大理论输送压力值可达50MPa,满足超高层超高泵性高度的要求。
2 、高性能 混凝土超高泵送技术 要点
1)混凝土原材料的精选;
2)混凝土配合比的优化;
3)超高泵送系统的优化;
4)超高泵送设备的选择;
5)防止堵管的具体措施;
6)超高泵送管路的清洗。
混凝土泵送管道布置
第 七 节 塔吊镝灯使用时钟控制技术
1 、适用范围
适用于施工现场的所有塔吊镝灯照明、楼梯间、地下室、围墙及生活区临时照明等,也适用于其他动力设备的定时控制,如水泵控制等。
2 、主要技术内容
塔吊镝灯使用时钟控制技术的基本原理:使用KG316T型电脑时控开关,能够根据设定的时间,自动接通和关闭用电设备。避免塔吊镝灯因管理不到位出现长明灯现象。这种方法既可以手动调节控制,也可以设置自动控制,同时可以设置多个时间段来控制塔吊镝灯的开关,操作方便,控制安全。
塔吊镝灯自动控制图
3 、 KG316T 型电脑时控开关的性能指标
有10组开关时间,手动、自动两用。市场平均价格为20元/台。
KG316T型电脑时控开关
第 八 节 光导照明环保技术
1 、工作原理
通过室外的采光装置收集自然光线并将其导入系统内部,然后经过导光装置强化并高效传输后,由漫反射器将自然光线均匀发散到室内。室内装修施工时,利用已安装的光导照明系统提供施工照明。
导光管
2 、光导照明系统优点
3 、低压配电照明与光导照明功对比
第 九 节 混凝土输送管气泵反洗技术
1 、工作原理
通过向管内放入清洗球后用空压机加压,将管内砼余料在压力下推送出来,再在泵管中加入少量的水,以达到清洁管件的目的。地面混凝土及时收集,装入混凝土料斗,吊运作业面进行使用。超出作业面方量的混凝土,制作二次结构过梁等小构件。
2 、主要技术内容
3 、腾飞空气压缩机参数
空气压缩机
第 十 节 中水回收利用技术
技术简介
施工将生活区生活废〔污水〕集中处理后,达到一定的标准回用于生活区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、冲洗厕所等达到节水的目的。
蓄水池收集
雨水收集
第 十一 节 化粪池做法
1 、化粪池构造要求
化粪池容积应根据使用人数、冲水量、粪便发酵腐热的时间以及沉卵灭菌的要求来决定;
化粪池的深度(水面至池底)不得小于1.30m,宽度不得小于0.75m,长度不得小于1.00m,圆形化粪池直径不得小于1.00m;
化粪池格与格、池与连接井之间应设置通气孔洞;
化粪池进水口、出水口应设置连接井与进水管、出水管相连;
化粪池进水管口应设导流装置,出水口处格与格之间应设拦截污泥浮渣的设施;
化粪池池壁和池底应防止渗漏;
化粪池顶板上应设有人孔和盖板。
2 、三级化粪池做法
第 十二 节 现场洗车平台
1 、基本要求
现场出入口内侧设置车辆冲洗系统(冲洗台、沉淀池、高压水枪、高压洗车水泵)。
冲洗台长度宜采用4m×6m,其周边应设置排水沟,排水沟与三级沉淀池相连,并按规定处置泥浆和废水排放,沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。
根据实际需要,配备足够的保洁人员,对进出现场的车辆进行实时保洁,确保车辆不带泥出场。
2 、现场洗车平台做法参考图
第 十三 节 装配式围挡
1 、主要内容
2 、装配式围挡大样图
3 、安装说明
立柱与地面固定采用铁板及铁管连接架;
立柱与上下横梁采用卡口连接;
立柱、上下横梁设置嵌槽,墙板四周嵌入槽内;
立柱盖帽用注塑成品;
围挡以10个组件相连独立拼装成一跨。
装配式围挡安装
装配式围挡实景图
4 、经济指标
第 十四 节 预制地板
制作要求
第 十五 节 可周转工具式塔吊基础
1 、技术简介
预制式塔吊基础是将十字梁基础、方形基础及墩式基础通过组合拼装形成柔性连接,使整个基础为全预应力机构,在钢梁上对应不同的型号的塔吊预埋相应的角螺栓孔,用地脚螺栓与塔吊基础连接,在基础上再增加坑倾覆配重件,使塔吊稳定安全。
采用预制式塔吊基础安拆方便,安全可靠,可周转使用多次,节约构建资源,达到建筑节能减排的目标。
预制式塔吊基础模型
2 、经济效益
预制式塔吊实景图
第 十六 节 施工电梯平进平出技术
1 、技术简介
施工电梯基础设置在地下一层以下楼板或底板上,避免因基础高度而在首层出口设置斜坡道,实现了材料运输主要出入口“平进平出”的目标。
示意图
2 、技术优势
觉得不错的,可以转发关注哦!
