[安全技术] 2020年中级安全工程师《安全生产技术》真题及答案解析
发表于 2020-11-18 15:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年中级安全工程师考试已经结束,考后,为方便考生及时了解自己的考试情况,做好进一步的工作或学习安排,大立将在中级安全工程师考试结束后整理考试真题及答案解析的最新信息,供考生核对答案,估算自己得分,请考生持续关注大立安全工程师频道。今天要分享给大家的是2020年中级安全工程师《安全生产技术》考试真题及参考答案解析
>>>2020中级安工程师《安全生产技术》考试真题及参考答案解析
1.机械使用过程中的危险可能来自机械设备和工具自身、原材料、工方法和使用手段等多方面,危险因素可分为机械性危险因素和非机概性危险因素。下列危险因素中,属于非机械性的是( )。
A挤压
B.碰撞
C冲击
D.噪声
【答案】D
2.安全保护装置是通过自身结构功前能限制或防止机器某神危险从而消除或小风险的装置。常见种类包括联锁装置、能动装置、敏藤保护装置、双手操作式装置限制装置等。关于安全保护装置功能的说法,正确的是( )。
A联锁装置是防止危险机器功能在特定条件下停机的装置
B.限制装置是防止机器或危险机状态超过设计限度的装置
C.能动装置是与停机控制起使用的附加手动操纵装置
D.敏感保护装置是探測周边敏感环境并发出信号的装置
【答案】B
3.某工厂为了扩大生产能カ,在新建「房内需安装批设备,有大、中、小型机床若干,安装时要确保机床之间的间距符合《机械工业职业安全卫生设计规范》(JB18)。其中,中型机床之间操作面间距应不小于( )
A.1.1m
B.1.3m
C.1.5m
D.1.7m
【答案】B
4.砂轮装置由砂轮、主轴、卡盘和防蛋组成,砂轮装置的安全与其组成部分的安全技术要求直接相关。关于砂轮装置督组成部分安全技术要求的说法,正确的是( )。
A.砂轮主轴端部纹旋向应与砂轮工作时的旋转方向一致
B.般用途的砂轮卡盘直径不得小于砂轮直径的1/5
C.卡盘与砂轮侧面的非接触部分应有不小于1.5mm的间隙
D.砂轮防护蛋的总开口角度般不应大于120°
【答案】C
5.剪板机因其具有较大危险性。必须设置景急停止按钮,其安装位置应便于操作人员及时操作。紧急停止按钮一般应设置在( )。
A.剪板机的前面和后面
B.剪板机的前面和右侧面
C.剪板机的左侧面和后面
D.剪板机的左面和右侧面
【答案】A
6.危险化学品燃爆炸事故具有严車的破坏效应,其破坏程度与危险化学品的数量和性质燃烧爆炸时的条件以及位置等因素有关。关于燃爆炸过程和效应的说法,正确的是( )。
A.火灾损失随着时间的延续迅速增加,大约与时间的平方成比例
B.爆炸过程时间很短,往往是睡间完成,因此爆炸段伤的范围相对较小
C.爆炸会产生冲击波,冲击波造成的破坏主要由高温气体快速开温引起
D.爆炸事故产生的有毒气体,因为爆炸伴随燃,会使气休毒性降低
【答案】A
7.劳动者在劳动过程中,因工作因素产生的精神压力和身体负担,不断积累可能导致精神疲劳和肌肉疲劳。关于疲芳的说法,错误的是( )。
A.肌肉疲劳是指过度紧张的肌肉局部出现酸疼现象
B.肌肉疲劳和精神疲劳可能同时发生
C.劳动效果不佳是诱发精神疲劳的因素之一
D精神疲劳仅与大脑皮层局部区域活动有关
【答案】D
8.毒性危险化学品通过人体某些器官或系统进入人体,在体内积著到定量后,就会表现出中毒症状。下列人体官或系统中,毒性危险化学品不能直接侵入的是( )。
A.呼吸系统
B.神经系统
C.消化系统
D.人体表皮
【答案】B
9.事故统计表明,不良的照明条件是发生事故的重要影响因素之ー,事故发生的率与工作环境照明条件存在着密切的关系。关于工作环境照明条件影响效应的说法正确的是( )。
A.合道的照明是高近视力,但不献提高远视力
B视觉疲劳可通过闪光融合率和反应时间来测定
C.环境照明强度越大,人观察物体越清楚
D遇眩光时,眼晴瞳孔放大,视网膜上的照度増加
【答案】B
10安全电压既能防止间接接触电击,也能防止直接接触电击。安全电压通过采用安全电源和回路配置来实现。下列实现安全电压的技术措施中,正确的是( )。
A.安全电压回路应与保护接地或保护接零线连接
B.安全电压设备的插座应具有接地保抑的功能
C安全隔离变压器二次边不需装设短路保护元件
D.来用安全隔离変压器作为特低电压的电源
【答案】D
陆续更新中,更多详情原文
发表于 2020-11-18 15:32:10 | 显示全部楼层
好帖必须得顶起
发表于 2020-11-18 15:42:05 | 显示全部楼层
不错,支持下
发表于 2020-11-18 15:51:17 | 显示全部楼层
支持~~顶顶~~~
发表于 2020-11-18 16:00:49 | 显示全部楼层
请收下我的膝盖,大神
发表于 2020-11-18 16:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
我的妈呀,爱死你了
发表于 2020-11-18 16:17:18 | 显示全部楼层
没人回帖。。。我来个吧
发表于 2020-11-18 16:25:16 | 显示全部楼层
先顶后看
发表于 2020-11-18 16:40:38 | 显示全部楼层
慢慢来,呵呵
发表于 2020-11-18 16:49:09 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
