[一建实务] 2020年一级建造师《水利水电》考试真题及参考答案解析
发表于 2020-9-24 15:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年一级建造师考试已经结束,大立将在一建考试结束后第一时间整理真题答案的最新信息,供大家参考。归纳总结完2020年一级建造师《水利水电工程管理与实务》真题答案后,大立将于9月24日19:00-21:00进行一建水利水电工程管理与实务真题答案解析直播,>>直播入口,敬请广大考友考后积极关注。以下是整理的部分真题,供大家参考,陆续更新中
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近似平行于边坡的拉张裂隙,称为( )。
A.滑坡
B.蠕变
C.崩塌
D.松弛张裂
【答案】D
【解析】松弛张裂:是指由于临谷部位的岩体被冲刷侵蚀或人工开挖,使边坡岩体失去约束,应力重新调整分布,从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙,一般称为边坡卸荷裂隙。
【考点来源】 1F411013水利水电工程地质与水文地质条件分析
2.某堤防建筑物级别为2级,其合理使用年限不超过( )年。
A.20
B.30
C.50
D.100
【答案】C
【解析】 2级堤防合理使用年限是50年。
【考点来源】 1F41 1022水利水电工程合理使用年限及耐久性
3.流网的网格是由( )图形构成。
A.曲线正方形(或矩形)
B.曲线正方形(或圆形)
C.曲线三角形或正方形、矩形)
D.曲线六边形(或正方形、矩形)
【答案】A
【解析】流网法:是-种图解法,适用于任意边界条件,是在渗流区域内由流线和等势线组成的具有曲线正方形(或矩形网格的图形。只要按规定的原则绘制流网,-般可以得到较好的计算精度。
【考点来源】 1F411026渗流分析
4.水库水位和隧洞闸门开度保持不变时,隧洞中的水流为( )。
A.恒定流
B.均匀流
C.层流
D.缓流
【答案】A
【解析】流场中任何空间,上所有的运动要素(如时均流速、时均压力、密度等)都不随时间而改变的水流称为恒定流。例如某-水库 工程有一泄水隧洞,当水库水位、 隧洞闸门保持不变时隧洞中的水流的所有运动要素都不会随时间改变,即为恒定流。”1
【考点来源】 1F41 1027水流形态及消能方式
5.土石分级中,土分为( )级。
A.3
B.4
C.5
D.6
【答案】D
【解析】土石分级依开挖方法、开挖难易、坚固系數等共划分为16级,其中土分4级岩石分12级。
【考点来源】 1F414001土石方工程施工的土石分级
6.水工建筑物岩石建基面保护层可采用( ) 爆破法施工。
A.分块
B.分层
C.分段
D.分区
【答案】B
【解析】建基面保护层可采用水平预裂、柔性垫层一次爆破法或分层爆破方法。
【考点来源】 1F414003石方开挖技术
7.土坝碾压采用进退错距法设计碾压遍数为5遍碸滚净宽为4m,错距宽度为( )m。
A.1.25
B.1
C.0.8
D.0.3
【答案】C
【解析】 b= B/n式中B碾滚净宽(m);n -设计碾压遍数,即4/5=0.8m。
【考点来源】 1F415013土石坝填筑的施工方法
8.碾压混凝土施工质量评定时钻孔取样芯样获得率主要是评价确压混凝土的( )。
A.均质性
B.抗渗性
C.密实性
D.力学性能
【答案】A
【解析】①芯样获得率评价碾压混凝土的均质性
②压水试验评定碾压混凝土抗渗性。
③芯样的物理力学性能试验:评定碾压混凝土的均质性和力学性能。
④芯样断口位置及形态描述:描述断口形态分别统计芯样断口在不同类型碾压层层间结
合处的数量,并计算占总断口数的比例评价层间结合是否符合设计要求。
⑤芯样外观描述:评定碾压混凝上的均质性和密实性。
【考点来源】 1F416042碾压混凝土坝的施工质量控制
9.堤防防汛抢险施工的抢护原则为前堵后导、强身固脚、缓流消浪和( )。
A.加强巡查
B.消除管涌
C.减载平压
D.及时抢护
【答案】C
【解析】堤防防汛抢险施工的抢护原则为:前堵后导、强身固脚、减载平压、缓流消浪。施工中应遵守各项安全技术要求,不应违反程序作业。从
【考点来源】 1F419002水利水电工程施工操作安全要求
10.根据《水利工程设计变更管理暂行办法》,下列设计变更中,属于重大设计变更的是()。
A.主要料场场地的变化
B.主要弃渣场场地的变化
C.主要施工设备配置的变化
D.场内施工道路的变化
更多详情查看原文。
发表于 2020-9-24 15:32:59 | 显示全部楼层
打酱油,路过~~
发表于 2020-9-24 15:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
前排,哇咔咔
发表于 2020-9-24 15:54:22 | 显示全部楼层
为保住菊花,这个一定得回复!
发表于 2020-9-24 16:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
我来看看!谢谢
发表于 2020-9-24 16:08:56 | 显示全部楼层
鉴定完毕.!
发表于 2020-9-24 16:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
好人一生平安,献上我真诚的祝福。
发表于 2020-9-24 16:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
我的妈呀,爱死你了
发表于 2020-9-24 16:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
不错啊! 一个字牛啊!
发表于 2020-9-24 16:57:05 | 显示全部楼层
顶上去
