40个妙招成就标准化工地建设宝典,你还不知道吗?
发表于 2017-8-5 19:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
01安全设施管理篇
1、设立安全教育示范展示区,通过各单项安全活动体验增加施工人员安全认识,提高安全意识。
2、活动式移动平台支座的应用,增强平台使用安全性能。
3、塔吊电缆、高空照明用电缆布置采用装配式固定支架,保证电缆布设的安全和美观。
4、电梯井门洞防护设施采用上翻式设计,既保证安全防护,又便于施工人员进入井道作业。
5、半扣件和工具式支座的组合式防护体系,拆卸方便,美观亮丽。
6、塔吊附着设施安装平台、进出通道采用工具式设置,安全美观。
7、宿舍区设置逃生杆,在该处设置活动栏杆。
8、外防护脚手架采用全钢防护架,美观亮丽,同时消除架体火灾隐患。
9、电梯井软硬防护做法,采用Ф8圆钢,间距200*200mm,结构施工时进行预埋。有条件项目电梯井可采用工具式水平软防护。
10、现场采用工具式可移动隔离设施,保证现场安全通道和材料堆场的有效分隔,使现场分区管理更加灵活方便,现场整齐亮丽。
02施工质量管理篇
1、施工质量样板示范展示区通过建筑实体和可移动样板实体方式展示工程施工质量标准。
2、现场设置土建加工区,主要用于砌块切割和异型构件的预制。
3、现场设置水电加工车间,用于现场安装管线盒配件的制作、装配式支吊架的组装等,方便作业面安装操作。
4、管道井内管道安装布设均匀,仪表安装高度、方向一致,管道保温完整美观,管道穿楼板封堵规范、管道和预埋套管同心同轴。
5、结构预埋管、箱定位整体策划实施。
6、配电房电缆沟采用角钢制作盖板边框和沟边支撑,盖板尺寸控制精确,沟边顺直,安装后地面平整、间隙小。
7、屋面设备、管线末端布置有序,地面分隔和安装设备分区一致,美观亮丽。
8、现场采用组合式阀门试验装置,实现各种规格阀门标准化试验。
9、电气管线盒安装样板直观展示错误的和正确的施工做法,有效指导现场施工。
10、装配式管道支架技术
装配式管道支架与传统支架相比,具有装配简单,提高安装效率,减少工期,无需焊接和刷漆,耐腐蚀性好,减少后期防腐维修费用,工程成品美观亮丽,系统改造方便、材料可循环使用。
11、电缆桥架穿楼板封堵做法:地面采用瓷砖镶贴、顶棚采用铝塑板或其他装饰线条,桥架和结构间隙采用防火胶泥封堵,填充物为防火材料,规范美观。
12、电缆桥架采用连接段连接,避免了桥架接缝处缝隙外漏、弯曲变形,增强了连接处强度,整体美观。
13、二次结构样板实体展示,砌体施工前策划排砖图,墙顶斜砌砖切割角度正确,三角水泥砖使用合理,构造柱支模牢固、模板间隙封堵严密。
14、楼梯间踢脚线和滴水线
现场采用定型塑料制品用于踢脚线和滴水线施工,材料成本低,施工成品线条顺直、美观。
15、积水坑盖板制作刚度符合承载要求,外观平整无变形,排水系统管道和积水坑布设位置合理,管道系统仪表、连接管件安装高度和方向一直。
16、屋面在结构完成后和防水层施工后各做一次蓄水试验,确保屋面不防渗漏。
17、现场质量验收记录表,体现现场质量管理的核心管控要点,有效控制每道工序质量。
18、包管砖砌体施工方法,保证墙体管道埋设不开槽,减少现场垃圾,避免墙面因开槽引起的抹灰开裂隐患。
19、桥架、风管、管道穿墙和楼板封堵采用定制塑料环、铝塑板和不锈钢及其他材料。
20、屋面细部装修深化设计,排水沟采用深色瓷砖或大理石铺贴,穿屋面管道根部采用花岗岩修饰,屋面设备基座、构件外饰采用花岗岩和瓷砖及其他材料修饰。屋面砖颜色搭配合理、分区排砖做到无半砖。
03绿色施工管理篇
1、教育活动区、行人通道和停车区采用50厚500*500混凝土预制板或草坪砖,美观亮丽,地面拆除容易,材料可回收利用。
2、现场运输道路分为重型车辆通行通道、轻载车辆通行通道,并采用不同的可二次利用的块材地面,达到节材和减少垃圾的效果。
重型车辆通行通道采用10—20厚钢板块材地面。
轻载车辆通行通道采用预制钢框配筋100厚500*1000长方形混凝土块材地面。
3、现场布设新型箱式房,可实现功能性配置,重复周转,同时提高现场人员工作生活环境的舒适度。
4、现场布设喷雾系统,有效控制现场扬尘,达到治污减霾的目的。
5、现场结构阳角采用角钢制作,可周转,美观,节约材料。
6、现场采用型钢、螺栓等材料制作工具式加工棚、防护棚,安装方便快捷,可周转使用,美观大方。
7、现场处理二次回收混凝土块、砂浆等建筑垃圾,采用合理配比加工异型砌块,绿色环保节能。
8、水资源二次利用系统
雨水以及浇筑混凝土冲洗泵管利用原理:
1) 在工作面设置可移动水箱,用于沉淀冲洗泵管产生的水中存留的废料。
2)利用PVC管做回水管道,管道随主体进度接至作业层。
3) 每次混凝土浇筑后,将冲洗水通过回水管排至沉淀池内。
4)现场收集的雨水通过回收系统流至沉淀池内。
5)沉淀后的清水流至蓄水池内,在蓄水池处设置加压水泵,将经过处理的回水送至作业层及施工现场进行再利用;定期清理沉淀池。
9、现场材料堆放支架搭设规范,材料分类清晰,标牌醒目。
10、现场布设室外场地雨水及冲洗用水收集利用系统,节约水资源。
发表于 2017-8-7 09:28:13 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2017-8-7 10:34:14 | 显示全部楼层
沙发位出租,有意请联系电话:13838384381
发表于 2017-8-7 12:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
珍爱生命,果断回帖。
发表于 2017-8-8 21:19:53 | 显示全部楼层
超級精彩,我非常喜歡
发表于 2017-8-9 11:41:40 | 显示全部楼层
好漂亮的说!~~
发表于 2017-8-10 07:09:37 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,支持一下哈
发表于 2017-8-10 07:56:01 | 显示全部楼层
我了个去,顶了
发表于 2017-8-10 08:35:17 | 显示全部楼层
呵呵。。。
发表于 2017-8-10 12:23:58 来自手机 | 显示全部楼层
为毛老子总也抢不到沙发?!!
