[经验] 施工测量中,哪些方法可以快速设站?
发表于 2017-12-7 18:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在施工测量一般采用全站仪来完成。在施工中,由于各种因素的影响.经常会碰到控制点被破坏、被遮挡的情况,使得现有控制点间不通视或者即使通视也需要支站增加临时控制点。
控制点点位选择
控制点位置的选定应满足相应工程的基本要求《公路勘测规范》(JTJ061—99)中规定。
公路平面控制网应满足一下要求:
1)相邻导线点间要通视.对于钢尺量距导线,相邻点间还要地势平坦.以便于量边长:
2)导线点应选在土质坚硬、稳定的地方.以便于保存点的标志和安置仪器:
3)导线点应选在地势较高,视野开阔的地方,以便于进行加密、扩展、寻找和碎部测量以及施工放样;
高程控制点通常以水准测量的方法建立.成为水准点。水准点的选定应满足以下要求:
1)水准点应选在能长期保存,便于施测,坚实、稳固的地方;
2)水准路线应尽可能沿坡度小的道路布设,尽量避免跨越河流、湖泊、沼泽等障碍物;
3)在选择水准点时,应考虑到高程控制网的进一步加密;
4)应考虑到便于国家水准点进行联测;
5)水准网应布设成附和路线。结点网或环形网;
6)对于公路工程专用水准点.应选在公路路线两侧距中线50-300m的范围内.水准点间距一般为1-1.5km,山岭重丘区可适当加密;大桥两岸、隧道两端、垭口及其他大型构造物附近亦应增设水准点。
总的来说.施工控制点应选在视野开阔、通视条件良好、便于保护、不受施工影响的地方,最好在施工现场任何一处都至少看到2个控制点。
【单站法】
如图1,图中A、B是已知控制点,互相不通视。其坐为(XA,YA)(XB,YB)。将全站仪置于P点,测量水平角β和水平距离Dbp。
根据控制点坐标可得:
然后以P点为测站,后视A(或B)点,进行后续的施工测量。
【双站法】
图1中.若设站点P距控制点较远或不方便达到控制点,不便于测出测站点至控制点的距离,可采用双站法。如图2,先在P1.点设站测量β2,然后再P点设站测量β,α1和距离Dpp1
有了Dbp和测量出的β,处理方法同单站法。如果需要在P1设站进行施工测量.同样计算出该点坐标即可。
在控制点间不通视的情况下.可采用单站法或双站法快速设站。当设站点距控制点较近、便于测量设站点与控制点间的距离.可采用单站法。如果测站点距控制点较远或不便于测距时,可采用双战法。这样增加了设站的灵活性.提高了设站速度。
来源:测绘联盟
103711bz88taz8t8agc84a.gif 提示:请记住上方"建筑Go工程课堂" 网址: www.JianZhuGo.com
发表于 2017-12-7 18:42:08 | 显示全部楼层
努力~~各位。。。
发表于 2017-12-7 18:43:12 | 显示全部楼层
为毛老子总也抢不到沙发?!!
发表于 2017-12-7 18:44:17 来自手机 | 显示全部楼层
帮你顶,人还是厚道点好
发表于 2017-12-7 18:45:37 | 显示全部楼层
hoho~~~~~~
发表于 2017-12-7 18:47:30 来自手机 | 显示全部楼层
天公有大 美而无言
发表于 2017-12-7 18:48:23 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,看的人少,回一下
发表于 2017-12-7 18:50:18 | 显示全部楼层
为保住菊花,这个一定得回复!
发表于 2017-12-7 18:52:28 | 显示全部楼层
建筑Go 网站搞得不错
发表于 2017-12-7 18:53:45 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,明白了
